Opel Vectra: Koelprobleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X2.0XEV
Bij mijn Vectra slaat de ven achter de radiateur niet aan, de motor loopt tot in het rode warm.
Thermostaat opent wel bij ca. 85 gr C, slangen worden dan warm.
Kan iemand aangeven wat in oude topics bedoeld wordt met een standenschakelaar, ik kan hier verder niets over vinden.
En wordt de ven alleen aangestuurd door de thermostaat in de radiateur of zijn er nog meer mogelijkheden?
Omdat deze thermostaat met 3 draden is aangesloten kan (durf) ik deze niet los te koppelen en kort te sluiten om de werking te controleren. iemand een goed idee/ervaring?
Dirk-M
110 km
al 17 jaar lid
nou je moet wel bij die sttekker beginnen.
trek hem eraf meet waar spanning op staat.
steek daar een draadje in en verbind door.
als de ven draaid dit contact vervangen.
probeer ook de andere draad.
de eene is hoge de andere is de lage snelheid.
heb je spanning en hij draaid niet kijk dan of er spanning op de motor van de ven komt.
zo ja motortje stuk zo niet de oorzaak op sporen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
of je thermo koppel in de radiateur is kapot
mvg willem2
draden van de stekker van de Thermokoppel (schakelaar in radiateur) kun je veilig door koppelen.
Willem
Allemaal bedankt!
Het was inderdaad het thermokoppel in de radiateur. Na vele omzwervingen, omdat dit type thermokoppel nergens op voorraad is, er één op de sloop uit een Omega gehaald. Kosten 2 euro's...
Dirk-M Topicstarter 110 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
