Opel Vectra: Opel Vectra GTS loopt niet meer na servicebeurt
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 GTS
Vandaag mijn Opel Vectra GTS 2.2 diesel (bj.2005) even een beurtje gegeven. Olie ververst, luchtfilter en oliefilter vervangen. Daarna gasoliefilter vervangen, en vanaf dat moment is de auto niet meer te starten. Auto hoort zichzelf te ontluchten, alleen lijkt wel of die niet genoeg diesel krijgt. Ken de problemen van de brandstofpompen, zou nou heel toevallig tijdens het vervangen van de gasoliefilter de pomp zijn stuk gegaan. Of zou het een elektrisch probleem zijn. Auto heeft altijd goed gelopen en starten altijd direct. Heeft inmiddels wel 220.000 km gedraaid. Iemand een opossing??
peter141080
60 km
al 17 jaar lid
Zelfontluchten van het bransdstof filter duurt erg lang.
Kan soms wel en minuut starten zijn of langer. Probeer eens 10sec starten 2 sec pauze en dat een minuutje volhouden.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
Dat weet ik, heel lang geprobeerd. Nog met extra startkabels gewerkt. Auto doet niets, met gebruik van startspray slaat die even aan. Maar kan hem niet op toeren houden. ANWB nog bij geweest, auto nog gesleept. Maar er komt niet genoeg diesel door. Lijkt op een brandstofpomp, maar auto starte prima. En vindt het vreemd dat het na het vervangen van de filters is.
peter141080 Topicstarter 60 km Reageer
Rubberren ring van het brandstof filter wel goed zitten?
Als die niet goed zit kan hij ook lucht aan zuigen, zonder dat hij diesel lekt.
Jos
Ja, paar keer overnieuw gedaan maar die zit er goed in. Hoor deze verhalen weleens vaker bij
Opel dat bij dit type die spontaan stuk kan gaan. Maar dan is het wel heel toevallig.
zet er de oude filter eens terug op mischien is je filter niet goed
als je het dekel van het filterhuis haalt, is dan het filterhuis vol of leeg??
Heb je na het vervangen van het dieselfilter het filterhuis wel weer bijgevult met diesel tot aan de rand??
venedijk 20.655 km Reageer
Wel eens bij Opel gehad dat bij het losdraaien de kop van het filterhuis iets was gelost. Auto liep dan wel stationair maar kan niet op toeren.
vr.gr. Theo
