Opel astra z2.0let: koelsysteem met druk er op
Bouwjaar: 2003
Als je de auto afzet hoor je bij het thermostaat huis lucht borrelen er staat ook flink wat druk op het systeem.Kan het verkeerde koelvloeistof zijn of komt het voor dat de koppaking al stuk is de auto heeft 20000km gelopen.Komt dit iemand bekent voor? Groeten Roger
Roger10218
995 km
al 23 jaar lid
als de auto stationair draait en op bedrijfstemperatuur is borreld het dan in het expansievat? en als je dan gas geeft , borreld hij dan harder?
Zo ja , dan is waarschijnlijk toch de koppakking kapot.
Verkeerde koelvloeistof maakt met deze buitentemperaturen nog niks uit.Mag gewoon water zijn .
Het koelsysteem is dan niet beschermd tegen corrosie maar hij koeld wel.
Succes,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
is deze motor goed ontlucht?
ik denk dat Hans gelijk heeft en je koppakking al stuk is. Indien je op LPG rijdt komt het ook wel nog eens voor dat je verdamper stuk is en zich in de verdamper een membraam scheurtjes vertoont en gas ontsnapt naar je koelcircuit, dit zet ook wel wat redelijk druk op het systeem en laat het koelvloeistof borrelen
groeten Alessio O.
Ik denk dat het toch normaal is als ik hard rij en dan stop is het erger dan wanneer ik rustig rij.Als er hard is gereden is de turbo zo heet dat hij het blok nog meer verwarmt en dan gaat de koelvloeistof koken.Ik heb nu zoon 1500 km gereden en er is geen koelvloeistof uit dus ik denk dat het normaal is.
Groeten Roger
Roger10218 Topicstarter 995 km Reageer
je hoeft niet altijd koelvloeistof te verliezen wanneer de koppakking stuk is!! er kan ook lucht via de zuiger (s) in het koelsysteem komen , dit verklaart dan ook de hoge druk en het borrelen in je systeem.
ik weet niet of je het juiste gereedschap hebt maar het is heel simpel na te kijken.
gr peer
peer8664 170 km Reageer
hoe kan je die druk weghalen heb zelfde probleem nieuwe koppakking gezet auto blijft op hoge tempratuur FAN draaait niet maar hij doet het wel extern geprobeerd.
cdx 260 km Reageer
Je thermoschakelaar al vervangen dan?
Als de fan wel draait rechtstreeks op 12 volt dan is meestal de thermoschakelaar stuk of bedrading niet goed.
Cor1822 10.080 km Reageer
nee thermostaat niet vervangen moet ik dat bij de dealer halen of ken ik een of ander autopmatriaal hale.
cdx 260 km Reageer
