Opel Opel Astra C1.8 NZ GL: Lekkage dashboardverwarming / Uitbouwen dashboard
Bouwjaar: 1992
Heb ergens een lek in mijn radiator systeem van de verwarming. De koelvloeistof kwam namelijk ergens bij mijn gaspedaal naar binnen. De ANWB heeft er tijdelijk een overbrugging in gezet waardoor mijn verwarming niet meer werkt. Dat is nu niet zo erg, maar van de winter gaat dat problemen geven, en die wil ik voorkomen.
Heeft iemand ervaring met het uitbouwen van het dashboard, of is dat helemaal niet nodig? Ik vermoed dat de lekkage net achter het schutbord zit.
Please help....
Vincent11798
Kachelradiateur kan vervangen worden na gedeeltelijke demontage van de middenconsole. Radiateur kan naar beneden toe uitgebouwd worden. Geen dashbord verwijderen dus. Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
OK Thanks, dat scheelt. Heb vandaag nog ff gekeken, volgens mij kan ik er idd vanaf het dashboardkastje wel bij. Eerst nog ff langs de sloop...
Groetjes,
Vincent11798 Topicstarter 55 km Reageer
