Ik heb het volgende probleem. De motor loopt warm omdat de koelventilator niet gaat draaien.
Er staat spanning op het relais en de koelventilator kan ik met de computer gewoon aansturen. Rechts onder de radiateur zit een termoschakelaar als ik deze doorverbindt dan gebeurd er niks. Functioneert de termoschakelaar als backup?
Iemand dit probleem ooit gehad?
Zou iemand mij de schema's kunnen sturen en of meerdere informatie kunnen geven betreft dit systeem.
mijn email is [email protected].
Er zitten er twee op een op de radiator en een op motor aan de linker kant.
Deze zijn makkelijk uit te lezen P0115 motor.
P1115 radiateur.
