Opel Astra: koelventilator springt niet aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16v
Hallo
Ik heb een opel astra 1.6i 16v.
ik stond laatst een tijd stil met mijn motor aan toen ik merkte dat mijn tempratuur snel opliep. toen ik weer ging rijden merkte ik dat de tempratuur weer zakte. Eenmaal thuis gekomen heb ik even gekeken wat het probleem kon zijn en merkte dat als mijn auto warm werd de koelventilator niet aansprong. Ik even gekeken of de motor van de ventilator kapot was of een breuk in de kabel zat door het stekkertje even met een gewoon draadje door te verbinden op dat moment ging de ventilator draaien. naar de sloop gereden andere sensor gehaald nog werkte deze niet. ik naar de onderdelenboer gereden daar een nieuwe gehaald en nog werkt hij niet.
wel heb ik opgemerkt dat mijn koelwater bruin kijkt. zal wel iets van roest door heen zitten kan het zijn dat dit dan slechter geleid? en dat die daarom niet aan springt?
heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? en hoe ik het opkan lossen. ik hoor het graag
bvd Berry
thaberry
430 km
Hoe hoog stond de temperatuurmeter ?
De ventilator springt pas tegen de 100 gr. aan.......
Ik heb het vermoeden dat je iets te ongeduldig bent.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
is dit niet te warm dan?
thaberry Topicstarter 430 km Reageer
de ventilator zal normaal aanslagen vanaf ongeveer 95°
dus mischien moet je gewoon iets langer wachtten
en sensoren halen op de sloop is niet altijd aan te raden, deze kunnen door lang stilstaan geoxideerd zijn en slecht contact maken
ik heb gewacht tot net voor de 100 graden en hij sprong toen nog niet aan...
maar kan dat niet aan dat koelwater liggen dan
welke sensor heb je vervangen?
In de radiateur zit een thermoschakelaar welke de ventilator laat schakelen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]welke sensor heb je vervangen?
.[/quote]
dat is de sensor die ik vervangen heb. deze zit aan de zijkant in de radiateur geschroefd
die probleem heb ik ook alle schakkelaars verbiuewd nieuw thermostaat derin nee hoor zelfde en nu me koppaking is naar de klote vandaag gaat de koppaking verandert worden wacht nie veel op breng ff naar en garage voordat je lekke koppakking krijg is een duure grap 450 euro
