Opel Astra: onregelmatig stationair,ploffen in de uitlaat
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
mijn astra is uitgelezen op benzine,deze garage kon niet uitlezen op lpg
omdat de auto op benzine net zo onregelmatig stationair draait,doet hij dat ook op lpg.(galoperen noemt men dit ?)
de codes bij uitlezen waren :13-lambda sonde (deze is vervangen)
29-brandstofpomp relais (gewist ,kwam niet terug)
35-stationair toerental (geregeld,kwam niet terug)
93-quad drivers module (komt wel terug bij opnieuw uitlezen)93 schijnt de eindtrap van het motorstuurapparaat te zijn.
nu de vraag aan het forum: omdat de motor zo onregelmatig stationair draait ,kan dat ook liggen aan het bobineblok?(in de garage konden ze mij daar geen antwoord op geven)?
een heel verhaal ,maar weet iemand de oorzaak?
alvast bedankt
m.vr.gr
edos
280 km
volgens mij hoefde je je lambdasensor niet te vervangen, maar kreeg je die foutcode door je brandstofpomprelais.
heb ik ook gehad, relais vervangen want dat is de oorzaak!
en met bobineblok bedoel je misschien je ontstekingsmodule ? (zwart blokje aan je bobine). kan dit ook veroorzaken
is de ontstekingsmodule zelf te vervangen,? waar zit het brandstofpomprelais
edos Topicstarter 280 km Reageer
