Opel Astra: Astra G Sport verwarming
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Als ik de verwarming (temperatuur knop) aanzet, hoor ik een ratelend geluid.
Schijnt een of andere elektronische klep te zijn.
Iemand een idee waar die precies zit en hoe ik het euvel op kan lossen?
Groetjes,
Ben
bepa1960
345 km
Deze klep zit in het midden onder het dashboard, in de toevoerleiding van je kachelradiateur. Als je onder het dbkasje kijkt kun je de stekker aansluiting van de klep zien zitten. Je kunt het volgende proberen: motor warm draaien, verwarming max. dan de stekker lostrekken en los laten liggen. De klep blijft namelijk open staan en zal niet meer tikken. Als dit niet lukt moet de kachelradiateur worden gedemonteerd en moeten er gemodificeerde toevoerleidingen gemonteerd worden. ( hier zit geen klepje meer in). succes ermee.
decar 20 km Reageer
Bedankt voor de oplossing.
Kun je de temperatuur nog wel regelen, of staat de kachel dan altijd voluit aan?
M.vr.gr,
Ben
bepa1960 Topicstarter 345 km Reageer
De temperatuur kan nog gewoon geregeld worden. De klep zorgt ervoor dat zodra je de airco aanzet ( als die er op zit) de warmte toevoer van de kachel wordt afgesloten. theoretisch gezien zal de temperatuur dus sneller omlaag gaan, dan wanneer de klep open blijft staan. In de praktijk merk je hier eigenlijk niets van.
decar 20 km Reageer
