Beste Monteurs,
Mijn Zafira gebruikt olie en koelvloeistof en in 3 van de 4 bougieschachten stond ongeveer 1cm olie.
ik heb een compressietest gedaan en cilinder 2, 3 en 4 hadden 12 bar en de cilinder 1 waar geen olie in de schacht stond kwam tot 10 bar.
wat kan het probleem zijn? Koppakking kapot, Carterontluchting niet goed?
Heb ook koelsysteem op druk gezet maar geen lekkage extern maar verliest wel een beetje druk.
Weet iemand raad?
Bij voorbaat dank
gr Richard
Compressietest is verstoord door de olie die in de cilinder is gelopen bij verwijderen van bougies.
Start de motor bij koude start goed op 4 cilinders ?
Laat je koelvloeistof testen op aanwezigheid van verbrandingsgassen.
Drukverlies tja geen watersporen bij waterpomp ?
Hoeveel is het olieverbruik ?
