Opel omega 2.0DTH: koelvloeistof lekkage
Bouwjaar: 2000
Mijn koelvloeistof lekt weg uit een soort klein zwart vaatje geschakeld in een waterslang (op het dekseltje staat PA-GF en een pijltje). Dit vaatje zit een stukje onder het expansievat. Nu dacht ik, die haal ik er wel even uit en ga naar de opeldealer om hem te vervangen. Nu heb ik natuurlijk weer niet het goede gereedschap om die slangenklemmen makkelijk los te krijgen. Nu vraag ik me af misschien hoeft dat vaatje er wel niet tussenuit, maar moet ik hem openmaken ofzo, iemand een goeie tip?
bij voorbaat dank
André
avonk
4.145 km
al 23 jaar lid
Volgens mij is het de Koelvloeistofafsluitklep, kan ik hier wat mee?
avonk Topicstarter 4.145 km Reageer
Zit er airco in ?.Ik denk dat het een kachel kraan is, geschakeld door vacuum.
ceesie1583 2.200 km Reageer
Ja, met airco. Ik ben bij de dealer langs geweest. Het is een koelvloeistofafsluitklep(niet op voorraad) Aldaar lekte hij niet meer. Hij wordt inderdaad geschakeld via een vacuum. Net weer even gekeken, nu druppelt hij weer. Ik wacht het even af allemaal (is die klep nu stuk of iets met die vacuum)
klep gewoon defect. vervangen dus helaas.
Opeltje 41.975 km Reageer
Zal ik doen, klep kost ook maar 40,- dus valt wel weer mee.
Door het een beetje verdiepen in vergelijkbare klachten ben ik er ook achter gekomen dat ik koelvloeistof heb bijgevuld i.p.v. antivries. Mooi moment om het hele koelsysteem te verversen.
