Koelvloeistof loopt heel langzaam leeg.
En alles is bijna vervangen. Heb ook niks aan de olie. En ook geen witte rook. En de slangen zijn ook oke. en thermostaat huis is ook vervangen. Weet iemand wat het nog anders kan zijn?
Oke dankjewel voor de tip
R_Bakker bedankt voor het advies.
Het was de koelwaterslangetje die na turbo liep.
U bent een held🤗
Bedankt voor de tip👍
kijk eens naar de koelwaterslangen die achter de turbo lopen.
Heb er al een paar gehad
R_Bakkerbuild
speed4.860 km
