Hoi allemaal.
Heb deze auto nu 14 maanden en nog steeds bezig met dit probleem ;-)
Inmiddels 17500 km gereden dus ik geloof niet in koppakking meer.
Koelvl daalt heel langszaam, komt in expansievat flink omhoog tussen koude en warme motor (3cm). Bij stuk volgas rijden in duitsland moest er halve liter bij. (ongeveer 1 uur 170 gereden toen dat goed mogelijk was)
Auto start netjes op 4 cilinders, rijd zuinig, pakt prima op. geen afwijkende bougie aanslag onderling. Kan dit een matig functionerende waterpomp zijn ? Thermostaat en radiateur reeds vernieuwd incl thermoswitch koelfan.
Ik lees graag jullie gedachtes
mvrgrt Peter
Een koelsysteem is een gesloten systeem. Dus er mag geen vloeistof verloren gaan. Gebeurt dat wel, dan is er sprake van lekkage. Lastig teontdekken zijn lekkage tijdens het afkoelen. De afdichtingen van de slangen isgebaseerd op het onder druk staan. als de druk 0 is kunnen er zomaar steeds een paar druppels langs een rand verdwijnen.
Bedenk dat aan het einde van elke metalen of kunststof vloeistofpijp een verdikking zit welke er voor moet zorgen dat de slang er niet af schuift. Maar vaak wordt vergeten dat juist die opstaande rand voorde afdichting zorgt. Let op dat die rand in de omtrek glad is.
De keerring van de waterpomp kan ook de oorzaak van minimale lekkage zijn.
Natuurlijk kan een haarscheurtje in het materiaal van de cilinderkop of een onvolkomenheid van de cilinderkop pakking ook een lekkage veroorzaken.
Soms heeft het toevoegen van een zg additief waarmee de oppervlaktespanning van de vloeistof wordt verhoogd het gewenste effect. (wij hadden Wynns. radiator toevoeging)
