Hallo Collega's,
We zijn al heel lang bezig met een probleem in het gasgeven bij een Opel Astra x1.8xe uit bouwjaar 2001 (benzine)
Onder het rijden kun je regelmatig geen gas meer geven. Indien je dan het gaspedaal volledig loslaat en weer intrapt kun je weer normaal gasgeven. Op het moment dat dit zich voordoet blijft de auto rond de 2000 toeren hangen.
Als we de ecu uitlezen geeft hij alleen een foutcode op de lamda sonde dit komt door een kleine uitlaatspruistuk lekkage?
Heeft iemand hier ervaring mee?
We hebben al diverse reparaties verricht zoals andere ECU, luchtmassameter vernieuwd, gasklephuis vervangen, gaspedaal omgewisseld met een andere. Helaas zonder resultaat.
Wat kunnen we nog doen?
Groeten Marck Wassink
De storing van de lambdasensor kan valse lucht zijn langs de egr-klep. maar vaak gaat dan ook het storingslampje dan wel branden.
