Opel Astra Wagon 2010: Koelvloeistof melding.
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XER, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Ik heb onlangs de sensor van mijn koelvloeistof reservoir vervangen om van de onjuiste foutmelding "koelvloeistof peil laag" af te komen, maar dit heeft niet geholpen, moet dit nog gereset worden o.i.d.? Of het gehele reservoir vervangen?
etiennev
890 km
al 18 jaar lid
Wat je kunt proberen is de accu Polen los van de accu en de min pool en plus pool de kabels dus met elkaar verbinden niet de accu met start kabel voor 30 min
Hoi wel rek mee dat al je zenders die opgeslagen zijn ook verwijderd en als je Anti diefstal code op je radio hebt wist hij deze ook.alles wat in je ECU opslaat wist hij en reset ze
Succes
Dat je een melding krijgt koelvloeisof te laag is een melding en geen storing,je zult moeten zoeken in het reservoir sensor of de bedrading ervan.
Accu klemmen met elkaar te verbinden is geen optie kunnen er verschillende ingestelde instelwaarden van je motormanagement instrumenten verloren gaan,en dan alles opnieuw in zou moeten leren.
Even laten uitlezen wal voor melding wordt weergegeven,
bert klein 5.155 km Reageer
Bedankt Bert, ik had ook al mijn bedenkingen mbt spanningsloos maken van de ECU. Ik heb de koelvloeistof reservoir sensor al (laten) vervangen deze week en er zit nieuwe koelvloeistof in maar deze melding blijft komen. Zou het reservoir / dop zelf vervangen een oplossing kunnen zijn? In de winter krijg ik deze melding nagenoeg niet.
etiennev Topicstarter 890 km Reageer
Kijk eens als de melding er is hoe hoog je koelvloeistofniveau staat , motor laten lopen .
kaleido 1 158.725 km Reageer
