heb nu al enkele weken een probleem met de koelvloeistof bij de opel dealer geweest maar nu een hoop geld armer en nog sreeds lek
reperatie tot nu toe
koel expantievat vervangen wegens scheur achter de moter een slang vervangen en de slang bij de waterpomp
het lijkt wel of je het eene lek dicht een ander open gaat hoe kan dit
en dan nog een klein probleempje mijn ruiten sproeier bestuurders kant doet het niet hoe kan dit en hoe kan ik dit verhelpen
b.v.d martijn
Even een andere garage of dealer bezoeken,en daar het systeem onder druk laten zetten om eventueel een lekkage op te sporen,zie je niks,laat dan eens met een snuffelaar boven het reservoir controleren of er uitlaatgassen in het koelsysteem zitten,dan kun je al het e.e.a. uitsluiten.
Zie je dat hij lekt onder de auto of is het maar minimaal ?
Dat je ruitensproeier het niet doet kan komen door een kapotte zekering,is deze nog goed,meet dan de spanning bij het motortje eens,meet je daar nog de accuspanning,zal het motortje kapot zijn.
Gr Stefan
