Opel 0: Koelvloeistof probleem
Bouwjaar: 2006
Ik heb denk ik een probleem.
Ik moet regelmatig koelvloeistof toevoegen! Kan geen lek vinden! maar hoor het wel sissen onder de motorkap.
Dit blijkt uit de dop van het expansie vat te komen.
De vloeistof borreld bij warme motor?
Wat is hier aan de hand??
Wie helpt mij?
Is dit een groot probleem? Zelf te verhelpen?
Alvast bedankt voor de tips.
Celica01
170 km
albert alles wijst op een lekke koppakking laat deze testen en of je het zelf kan dat hangt er van af hoe handig je bent.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo Jan,
Ik kan een hoop zelf maar weet absoluut niet wat ik nodig heb! Geen handboek, gereedschap? welke onderdelen?
Kun jij eventuele info sturen?
Auto is een Opel Kadett C1.4NZ U9 van 1991 juni.
Bedankt voor de tip
Albert
Celica01 Topicstarter 170 km Reageer
Eerste tip: koop een vraagbaak. Op marktplaats kan je ze behoorlijk goedkoop krijgen....en dan kan je gelijk zijn of je het zelf denkt te kunnen doen en wat voor gereedschap je nodig hebt...
ja albert dat is het beste dan heb je gelijk alle gegevens bij de hand.
groetjes jan.
Als je dit nog nooit zelf gedaan hebt, vraag dan hulp aan iemand die dit wel al gedaan heeft. Het is heel leerzaam, maar er kan toch wel een en ander mislopen. Bv. wanneer je niet proper werkt, kan er vuil in de cilinders komen. De cylinderkop moet gecontroleerd worden of deze nog vlak is. De bouten moeten eerst met een "moment-sleutel" aangetrokken worden en daarna op hoekverdraaiing. De distributie moet terug juist gezet worden. Ben je mis met in en uitlaat of zelfs gewoon het tijdstip kan dit je kleppen beschadigen .......
De vraagbaak is inderdaad een zeer goede handleiding, hiermee is het zeker het proberen waard, maar zorg voor hulp indien je het niet meer weet.
Ik wens je veel succes.
Ben het roerend met Patrick eens....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
