Opel Vectra: Koelvloeistof temp loopt hoog op direct bij inschakelan Airco.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 V6 X25XE
Ik zit met best een vaag probleem.
** als mijn motor op normale temperatuur is (90 a 95 graden):
* zet ik de airco aan, dan staat in ongeveer 6 a 7 sec de temp meter van de koelvloeistof in het rood, (alleen bij stationair draaien).
* houd ik de motor op 3500 a 4000 tpm zonder airco, (in neutraal) loopt de meter ook het rode vlak in.
* laat ik de motor iets toeren maken met airco aan zakt de temp weer, maar niet verder als 100 a 95 graden
* expansie vat kookt niet over of borrelt ook niet als de meter op 115 a 120 graden staat.
** systeem is lucht vrij, ontlucht zoals omschreven in TIS2000 (zelf ontluchtend) maar wel gechecked of alle lucht eruit is dmv bovenste koelvloeistofslang iets te lossen.
Ik weet het niet meer
misschien dat iemand me kan helpen??
Het betreft:
een opel vectra 2.5 V6 uit '96 met airco
Willem
Willem12089
38.570 km
waarschijnlijk is je thermostaat losgeschoten uit de behuizing...
Opeltje 41.975 km Reageer
lijkt me vreemd, maar zou kunnen.
ik dacht dat de thermosstaat 1 geheel was met het huis waar ie in zit.
tenminste dat was bij de calibra die ik laatst gereviseerd had wel (C25XE)
kan het ook zijn dat de waterpomp te weinig opbrengst heeft??
Willem
Willem12089 Topicstarter 38.570 km Reageer
Ja komt ook wel voor, net als bmw. Of het schoepje los van de as, dus wel ietsje meedraaien. Als je rijdt zonder ac, blijft ie dan wel goed?
Komt de voorste vin van de ac (voor de condensor) wel in als de ac draait?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
deze vin draait ten alle tijden mee met de vin achter de radiator. (ook als ik zonder airco rijdt)
vinnen draaien ook bijde als de airco aan geschakeld is, (iets harder als zonder airco)
dus normale bedrijfs temp. is bijde vinnen langzaam draaien.
word ie te warm is het bijde vinnen volop draaien.
dat ze allebij draaien dat gebeurt bij alle X25XE vectra's, die ik heb zitten bestuderen.
Als je rijdt zonder airco blijft ie dan wel goed??
Niet altijd.
soms wil ie dan zelfs oplopen in temperatuur
alleen met airco aan 100x zo snel en vaak
Willem
Is je radiateur nog helemaal in orde? (Digitaal) de temperatuur meten op verschillende plekken kan vervuiling in bepaald deel radiateur aantonen...kan je gelijk controleren door bij thermostaathuis te meten of je dashboardmeter klopt met je thermometer...
[quote=sytze]Ja komt ook wel voor, net als bmw. Of het schoepje los van de as, dus wel ietsje meedraaien. Als je rijdt zonder ac, blijft ie dan wel goed?
Sytze[/quote]
sytse dit is een 2.5 benzine motor die nits met bmw te maken heeft.....je bedoeld denk ik de 2.5 diesel...
Joo opeltje, natuurlijk weet ik dat de 2500 diesel een bmw motor is, maar dat zei ik ook niet.
Ik zei dat het bij zowel opel als bmw wel voorkomt dat de schoepen los liggen van het asje.
Ook vw heeft er w.pompen bij die dit verschijnsel vertonen.
Sytze
ok, dan is dit een misvatting.......
No harm done!
