Dag
Ik heb sinds gisteren een probleem met mijn auto.
De auto stoterte tijdens het rijden op G3 (gas) na het overschakelen naar benzine ging het iets beter.
Aan het einde van de rit kwam het stoter-probleem ook met weer terug zelfs met benzine rijden.
Verder ging de temperatuur naar de max en de het viel me op de de ventilator heel langzaam ging,
volgens mij ging deze wel sneller vroeger maar zag dat nu niet meer.
De ANWB erbij gehaald deze zag direct dat er nagenoeg geen koelvloeistof erin zat, deze bijgevuld
en het stoterprobleem was voorbij zowel op benzine en gas rijden.
hij vertelde mij dat de verdamper (gassysteem niet meer werd gekoeld i.v.m geen water en dat dit ook stotetr problemen gaf) Alleen vroeg ik me later af of de benzine ook een soort verdamper heeft?
Verder moest ik van de anwb de bougies vervangen omdat dit ook een mede oorzaak was
v/d stotterprobleem. (één was zeer versleten volgens hem)
Vandaag alle bougies zelf vervangen en de auto loopt weer normaal.
Maar............. het grote probleem:
Er verdwijnt steeds koelvloeistof (zeg maar 1 lter per 20km) zonder dat het ergens lekt, alles is kurkdroog van buiten. De ventilator slaat pas aan bij kookpunt 100graden maar vind persoonlijk dat deze te langzaam draait.
Verder zijn de slangen knoeihard.
In de koelwater zit er geen rare dingen in, maar op de dop van de motorolie zit lichtbruine smurie, echter was dit ook al 1 jr terug te zien en was het verdwenen en nu weer terug.
Wie weet wat er aan de hand is?
Verder kan dit aan de termostaat liggen en is de termostaat eenvoudig te verwijderen? Ik hoorde dat deze
achter de distr.kas zit, klopt dat? Dan zal het wel garage-werk worden denk ik.
Misschien zijn de problemen nog erger, een lekke koppaking wellicht.
Wie heeft tips om het een en ander achter te halen.
mvg
Mario
Geen uitwendig lek te zien,dan is er een inwendig lek.
De G3 verdamper is lek of de motor inwendig.
