Opel Astra: koelvloeistof verkleurd
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 szr
hallo,
ik heb een vraag. het is me opgevallen dat de koelvloeistof is verkleurd naar lichtbruin achtig.
het expansievaatje heeft ook een lichte bruine aanslag.
ik heb de auto vorig jaar gekocht en toen is er onder garantie distributie riem , waterpomp , enz. vervangen.
rond december heb ik de thermostaat laten vervangen ivm lage temperatuur motor. schijnt bekende opel kwaal te zijn...
ik heb bij constatering regelmatig de koelvloeistof en motorolie gecontroleerd, bijna wekelijks, en geen verbruik gevonden. motor loopt als een zonnetje en is heel zuinig.
wat kan de oorzaak van het verkleuren zijn ? misschien heeft garage toen bij vervangen thermostaat alleen bij gevuld en niet eerst geheel doorgespoeld en nieuwe koelvloeistof in gedaan ?
versace1
2.000 km
Of er is ooit water gevuld dan is het roest.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
roest door water bijgevuld ...
is het makkelijk zelf schoon te spoelen of is het verstandiger het laten doen ?
hoeveel gaat er eigenlijk in ? is een 5 liter fles genoeg ?
versace1 Topicstarter 2.000 km Reageer
Als er eenmaal roest in zit krijg je dat niet meer weg,opnieuw vullen met koelvloeistof helpt ook maar tijdelijk, na een poosje zal de koelvloeistof weer verkleuren.
Hans
een oplossing heb ik niet maar het is normaal dat het iets verkleurd motor blok is van ijzer dus daar komt de verkleuring vandaan
dus ik hoef me geen zorgen te maken. nog bedankt voor de info.
Nee hoor als het nog redelijk doorzichtig is zou ik het laten zitten.
Hans
