Opel Astra: stilgevallen tijdens rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: y17dt
hallo jongens,
het volgende probleem: ik heb een astra g staan die was stilgevallen tijdens rijden. Nu slaat hij niet meer aan enkel met behulp van remmenreiniger wel, hij blijft echter ook niet draaien. Even uitgelezen met als foutcode: p0251- injectiepomp overloopklep.
Nu is het probleem van de stuurdozen van deze pompen mij bekend van vorige gevallen maar bij deze is het net iets anders: ik heb de stuurdoos eraf genomen en geopend echter geen los soldeerpunt te zien deze keer. wel lekt de pomp zelf nogal wat diesel en tussen de stekker op de injectiepomp stuurdoos zat ook wat diesel.
Nu is mijn vraag: gaat het hier om het bekende stuurdoosprobleem of betreft het hier toch effectief een mechanisch probleem in de pomp zelf aangezien ze brandstof lekt...
iemand ervaring hiermee?
dank bij voorbaat
benny24
115 km
de brandstof pomp is de kwade lees de fout code uit en er zal iets komen van vervroeging oid. een zeer veel voorkomend probleem bij ongeveer 210000 km
126 5.625 km Reageer
volgens mij zuigt hij valse lucht
mert52 530 km Reageer
overloopklep betekend helaas de pomp zelf...of de overloopklep op de pomp......deze klep is bij opel niet los leverbaar helaas...
Opeltje 41.975 km Reageer
Het feit dat je geen losse soldering ziet zegt NIETS over het functioneren van de EDU. Hij kan toch kapot zijn.
Echter de lekkage zegt mij dat je probleem erger is; zoals al gesuggereerd heb je een pomp probleem vanwege de lekkage. Maar de lekkage heeft naar alle waarschijnlijkheid het motorstuurapparaat boven op de motor vol geduwd met brandstof. Dit loopt door de kabelboom heen. Al maak je het stuurapparaat bovenop de motor voorzichtig open loopt daar waarschijnlijk een sloot brandstof uit. Daarom loopt de motor niet. Vervolgens moet je de lekkage verhelpen en een stuk kabelboom vervangen.
Succes!
Simon10906 1.225 km Reageer
