Misschien een overbodige vraag, maar voordat ik brokken maak... Eén van mijn dashboard lampjes is defect, het lijkt mij zinnig om ze allemaal te vervangen. Maar hoe kom ik er bij?
Graag jullie deskundige antwoord
gr
Co
Alle lampjes heb ik bij de Opeldealer gekocht.
Zij weten immers precies welke lampjes nodig zijn, volgens mij zijn dit er
een stuk of 9
Volgens mij hadden de vittingen van de digitale dagteller een andere kleur
dan die van de meters en waren zij ook anders van vorm dan die van de
meters.
Ik was ongeveer 10,- kwijt
Ik ben als volgt te werk gegaan:
STUUR:
-Achter, rondom het stuur bevindt zich een kunststofkap. Deze kap bestaat
uit twee delen. De schroefjes in deze twee delen met een sterschoevendraaier
demonteren.
Deze schroefjes bevinden zich achter kleine plastic afdekkapjes. Deze
afdekkapje met een platte schroevendraaier voorzichtig verwijderen.
Het stuur dient zo gedraait te worden om bij de schroefjes te komen.
DASHBOARD/METERUNIT
-Er bevinden zich twee schroefjes boven in de plastic kap, dit is de zwarte
bolle plastic kap voor de meters.
Schroefjes losdraaien en deze kap helemaal uit het dashboard halen.
METERUNIT
Links en rechts van deze unit bevinden zich schroeven. Deze schroeven
losdraaien. Deze schroeven houden de Unit aan de Dashboard vast.
Voorzichtig de METERUNIT uit de dashboard demonteren, er bevindt zich een
stekkerkabel achter deze UNIT
De stekkerkabel moet voorzichtig losgetrokken worden!!!!!
Nu kan je lampjes vervangen aan de achterkant van de UNIT
Ik ben ongeveer 1 tot 2 uurtjes bezig geweest, dit komt omdat ik zeer
voorzichtig ben geweest
Let op de schroefjes, die kan je makkelijk kwijtraken.
Succes
groetjes
