Enige weken geleden schoot de watertemperatuur omhoog, gestopt bij een tankstation,bus van 5 ltr koelvloeistof gekocht. Daarvan ging er 3 ltr in het reservoir... Week later weer. Nog een week later wilde de motor niet starten, niet eens ronddraaien op de startmotor. Na kwartiertje wel, maar niet meteen op 4 poten. Bonkend geluid bij stationair lopen, plus, vooral bij koude start, veel damp uit de uitlaat. Inmiddels is de thermostaat vervangen, want daar was een lek. Voor de zekerheid is ook de kop eraf geweest, maar er was aan de kop(pakking) niets te zien. Na deze check, vanmorgen weer, niet willen starten, nu nog bokkiger lopen, veel damp uit de uitlaat. Na paar kilometers nog steeds stampend stationair lopen, dampen oké, de temperatuur blijft ook goed (net onder 90 graden). Wat kan hier de oorzaak van zijn? Toch een lek in de kop, of ergens anders?
Misschien een scheur in het blok? Of de kop eens laten persen?
