Dag! ik heb volgens mij een versleten wiellager. Als ik een rechterbocht maak, hoor ik een sterk brommend geluid. Iemand had het ook over de homokineet. Echter het is alleen bij het maken van rechterbochten (linkervoorlager?) en niet bij harder of zachter rijden. Is dit een dure reparatie?
Verder is bij het rechter voorwielde stabilisator stang afgebroken op de schroefdraad waarmee hij aan de onderste wielplaat (?zoiets) zit. Ik rij hier inmiddels al 5000km mee, zonder dat ik dat wist overigens. Is dat een groot probleem?
Moet de hele stang vervangen worden of kan ik ook dat plastic onderdeel (hangt in rubber om de stang) vervangen? Wederom: laten vervangen wat kost dat?
dank!
Jamie
Bevestiging stabilisator (plastiek oog bevestiging) is ook eens gebroken (zonder ik het wist maar ondekt bij technische controle = Rood).
Beide zaken zijn gerepareerd bij prive mechanieker die weet wat hij doet. Prijs voor lager (beide L+R)ongeveer 230,Euro en voor stabilisator bevestiging ong 50,- Euro
