Deze mens komt vandaag voor de eerste maal bij ons. Probleem is bij het rijden vanaf 50 km/u een geluid van roulement linksvoor. Als je de wagen op de brug zet en het wiel ronddraait geen geluid.
Historiek van het probleem : Bij twee andere garages hebben ze reeds twee wielnaven en 3 kogellagers gestoken + 2x nieuwe cardankop. Reusltaat = 0,0 resultaat.
Het enige resultaat is dat de 2 bouten "zot" draaien en de twee andere wielbouten muurvast zitten.
Nu wil deze klant dat ik het probleem oplos. Hij is ondertussen 832 euro verder. Heeft gisteren bij VAB-diagnose geweest en daar zegt men dat wielnaaf defekt is.
Heeft iemand dit al meegemaakt?
Onder het rijden soms ook moeilijk(Denk je het links te horen zit het toch rechts)
Houd daar wel rekening mee.
Als je zeker weet dat het geluid linksvoor zit dan zit er niets anders op .
Toch weer het lager vervangen.
Ook banden(cuppen) kunnen hetzelfde geluid geven, maar dat zal
je toch wel gecontr hebben.
Een vervormd huis(waar je het lager inperst) heb ik ook ooit eens gezien.
Maar dan was het eerst wel goed.
Alleen na 2 maanden kreeg je weer een wiellager geluid ( defect)
Oiram
