Opel Astra: Ventilatie rooster verwijderen Astra g
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: X1.7DTL
De klep in het luchtrooster dat links voor op het dashboard zit (boven lichtschakelaar) kan niet meer dicht. Om het probleem te bekijken heb ik geprobeerd het rooster te verwijderen. In de Vraagbaak staat "Druk het rooster naar beneden (door de aanslag heen) totdat de bovenste bouten zichtbaar worden". Ik krijg het rooster alleen niet zover naar beneden gedraaid dat de bouten zichtbaar worden. Ik kan wel zover doordraaien dat het einde van het rooster zichtbaar wordt zodat ik er een schroevendraaier tussen kan zetten maar ook hiermee kan ik het niet verder draaien.
Iemand ervaring hiermee?
Groeten Boudewijn
bou
135 km
al 24 jaar lid
volgens mij heb je alleen twee schroeven draaiers nodig
die klem je aan weerskanten tussen het rooster
iets drukken en dan komt die zo naar voren zijn plastic klemmetjes
moet geen probleem zijn groet willem2
Hoi Willem, met plastic klemmetjes bedoel je waarschijnlijk de scharnier pennen van het rooster. Heb ik ook geprobeerd los te maken, dat gaat idd met twee schroevendraaiers maar de opening aan de voorzijde is te klein om het rooster door naar voren te trekken.
Groeten Boudewijn
bou Topicstarter 135 km Reageer
kun je gewoon naar voren er uit halen
trek ze niet uit elkaar maar wat wil je precies dan dat hele paneel er uit halen dan moet je wat meer doen
moet ook de lichtschakelaar er uit zit ook een schroef
maar dan donderd je lucht slang eraf als je hem er af trekt
dat rooster is toch je klep groet ben nu weg tot maandag
Het is nog steeds niet gelukt om het rooster te verwijderen. Weet niemand de oplossing?
kom op bou dat is toch niet zo moeilijk .
niet zo gauw de moed opgeven.
twee schroeven boven in.
ik dacht een achter de licht schakelaar.
dan moet die er uit kunnen.
maar zelf had ik het idee dat alleen het rooster er
maar uit moet .
kun je de klep weer op zijn plaats drukken.
effe tobbe .
mvg willem2
