Opel Astra: kokende motor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
Ik heb eeb probleem met mijn Astra.
Tijdens normale ritten blijft de temperatuur van de auto normaal, net boven de 90 graden. Niets aan de hand dus. Maar onlangs tijdens een file liep de temperatuur zo hoog op dat de motor begon te koken. Ik heb toen de sensor (dat dingetje onder in de radiateur wat de fan aanstuurt) vervangen en had gehoopt dat daarmee het probleem opgelost was. Maar niet dus. Bij stationair draaien loopt de temperatuur gewoon nog steeds op tot de wijzer in het rood komt en de fan gaat niet draaien. Ik heb de fan doorgelust en dan doet hij het wel gewoon. De verwarming doet het ook gewoon. Ik ga er van uit dat de waterpomp niet stuk is omdat tijdens het rijden de temperatuur wel mooi constant blijft.
Wat is hier het probleem ?
tasker
60 km
al 17 jaar lid
Heb je het thermocontact vervangen voor een nieuw exemplaar?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ja, bij de opeldealer vandaan. (34 euro)
tasker Topicstarter 60 km Reageer
Oke, Staat de meter alleen in het rooie gebied of kookt de vloeistof uit het systeem.
Hans
De meter gaat naar 't rood en vervolgens gaat de vloeistof koken. Alleen als ik stil sta dus.
Gerard
Dit kan alleen door het thermocontact komen die moet de Fan aansturen, lijkt er sterk op dat de nieuwe ook kapot is. Weet je zeker dat de aansluitingen in de stekker goed contact maken met de schakelaar?
Hans
