Probleem. Moet morgen op vakantie en hij loopt niet meer op gas.
Op benzine gelukkig nog prima.
Vorige week in de garage geweest en erbij gestaan hoe de monteur het verdeelhuis schoonmaakte. Dat hielp een paar dagen om het probleem waar ik voor ging te verhelpen; nl. slecht lopen op lage toeren op gas.(g3)
Dus ik dacht vandaag weer even het verdeelhuis schoon te maken.
Alles kan er maar op één manier in, membraampje onder met de veer passend om het rubber verhoginkje. Boven de zuiger de lange veer; veer passend in de zuiger.
Alles nog een keer nagekeken maar volgens mij zit het goed.
Hij start prima op benzine, schakelt over en dan slaat ie af.
Ik hoor een zwart relais bij het verdeelhuis klikken als hij naar gas schakelt en dan even later weer. Lijkt wel of een sensor doorgeeft dat het gas uit moet.
De monteur haalde ook 2 zekeringen los en bij er weer inzetten hoor je dan de tank klikken. heb ik dus ook maar gedaan (reset)
Het is een 4 cyl 2 liter motor.
Heeft iemand een tip ?
Lange veer moet ONDER de zuiger!
Stappenmotor kan dat de zuiger omhoog en omlaag sturen.
C. de Koning.
