Er zijn spuitbussen te koop waarmee je een gaslekkage kunt opsporen,een beetje zeepsop werkt ook wel.
Kan ook de verdamper zijn waarvan de membramen lekken door ouderdom.
bedankt iedereen
wat ik zeker weet dat de verdamper en verdeelhuis net lek zijn maar mijn vraag is kan door het oudhijd zijn functie niet goed doet en spuit meer gas in het inlaatsysteem bij stationeer.tijdens het rijden binne er is geen geur. weet iemaand met zekerhijd het antwoord?
Als de membramen oud worden,worden ze hard of er komen scheuren in en dan regelen ze niets meer dus dan gaat zeker het gas verbruik omhoog. lekkage opzoeken kun je zelf mee beginnen,leeg blikje,bodempje afwas erin klein laagje water erop kwastje even roeren tot je schuim krijgt en daar alles waar gas doorgaat afsoppen krijg je grote schuimbellen dan is daar wat lek.Let op je moet wel de motor laten draaien want anders staan de kleppen dicht en dan heb je geen druk in de leidingen en dan schuimt er niets.
Trek even het vacuümslangetje van de verdamper los en hang hier een ander slangetje aan.
Hang dit slangetje in een glaasje of beker water en kijk of er luchtbellen ontstaan.
Het is namelijk mogelijk dat de verdamper door de membramen gas lekt en dat komt via het vacuümslangetje in het carter en kan via de carter ontluchting naar buiten komen.
Ook gaan de verdampers als deze ouder worden gas lekken langs de membramen of afdichtingen.
Vooral met dit koude weer wordt dat vaak erger.(grote temperatuurverschillen)
Ik kan je goedkoop aan een gereviseerde ruikverdamper helpen. Een nieuwe kost al gauw richting de 300 euro.
is zo lastig zeggen door een beeldscherm.
gr tijne
