Opel Astra: Nokkenas!!!!!
Bouwjaar: 1995
Als ik smorgens mijn astra start dan nokt volgens mij mijn nokken as (geen tikken van de kleppen, maar duidelijk een nokkend geluid) zouden de zittingen van de nokkenas eens nagetrokken moeten worden waar hij is in gelagerd of moet er een andere nokkenas gemonteerd worden???? heb ook zo het gevoel als komt het uit het koppelhuis, maar de koppelplaat & druklager of drukgroep geeft toch geen nokkend geluid toch???
Monza
850 km
kan zijn dat je druk lager kapot is.
verandert het geluid als je je koppeling intrapt?
het nokkenas verhaal geloof ik zelf niet zo in namelijk
gr itjne
Nou het autootje heeft 97000 km gedraaid & het koppelpedaal staat vrij hoog op (dus dat ga ik zo ie zo vervangen)- het koppelsetje (drukgroep - koppelplaat & druklager) maar volgens mij hoor ik mijn nokkenas.
Heb een X16iSz 8v (komt het veel voor bij deze types) en hoeveel gaat mij dat kosten of kan ik het zelf doen???
Monza Topicstarter 850 km Reageer
Nokkenassen slijten snel bij de opel 8v's als op onderhoud niet op tijd of verzuimd is.
als je opeltjes op tijd ververst gaan die nokkenasjes niet stuk.
Willem
Hoe kan je zien dat een nokkenas is versleten (dan haal ik het kleppendeksel er even af) zo,n pakkinkje kost niks dus kan altijd even kijken dan
ja als de buitenkanten van de nok hoger zijn als het raakvlak van de nok op de nokkenas, en duidelijk zichtbare beschadigingen op de nokkenas.
Als dat zo is moet wel even gekeken worden waardoor de snelle slijtage ontstaan is.
Willem
Oke willem bedankt voor de info, ga is even kijken, denk dat het morgen wordt (neem vandaag even een nieuwe klepdeksel pakking mee.
Heb de nokkenas even bekeken, maar hij is zo glad als een aal en de nokken zijn vanaf de bovenkanten mooi vlak (niet in gegroeft of beschadigingen) maar toch nokt de motor.
Zou het mijn waterpomp kunnen zijn, want volgens mij komt aan die kant het geluid weg (dynamo kan niet die zit er net nieuw op toen ik hem kocht)
