Opel Vectra: Komt niet goed op temperatuur
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1.8XE
Sinds 2 weken komt de auto niet goed meer op temperatuur.
Bij het wegrijden smorgens duurt het stukken langer voordat de naald van de temperatuurmeter begint te klimmen, en op de snelweg (130 km/h) geeft deze ongeveer 70-75 graden aan. Ik kan wel stellen dat hoe hoger de snelheid is, hoe lager de temperatuur
Bij stilstand/stationair loopt de temperatuur op tot 90 graden, en uiteindelijk gaat de fan draaien.
Brandstofverbruik is hoger, en ik durf de wagen niet goed vol te belasten, want hij wordt niet bedrijswarm.
Na een rit van meer dan 15 minuten, en de auto staat stil/stationair is er rechts naast de motor, uit de richting van de koppeling een sissend geluid te horen. Ik kan niet goed zien waar het vandaan komt, en met hete motor is het moeilijk om mijn hand er tussen te steken vanwege de hitte.
Wat kan het zijn?
Temp sensor kapot? massaprobleem? thermotaat? Als iemand tips heeft hoe het een en ander zelf te controleren, dan zou dat geweldig zijn.
mclambo
440 km
al 18 jaar lid
Thermostaat stuk denk ik.
Koelsysteem goed op pijl?
gr, steef
SV 795 km Reageer
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn Z.18xe, na het vervangen van mijn thermostaat was deze weer als vanouds.
Het is een redelijk makkelijke klus om zelf te doen.
Mvg,
Martijn
Dan zal ik die maar eens gaan vervangen. Kost maar liefts 92,50 bij de brezan :(
Net even gecontroleerd tijdens de lunch: bij het losdraaien van de dop van het koelwatertankje zie ik een ferme straal koelwater van de retourleiding.
mclambo Topicstarter 440 km Reageer
Ik meen dat de thermostaat bij de Opel goedkoper was als bij Brezan.
( er zitten trouwens torx bouten op de thermostaat, ik heb hier een steeksleutel voor gebruikt.)
Mvg,
martijn
Inderdaad! 74,50 ex. bij Opel. Nou, we gaan het proberen.
Reactie van Opel is dat deze heel vaak gaan.
