Hallo, ik heb een vectra gekocht waar de trekhaak zit aangesloten met een officieel kabelset op de zekering kast LA nu blijkt er op pootje 10 van de aansluitdoos geen spanning te komen (zg. laadstroomdraad). De draad (geel) hangt los bij de stekker aan de zekeringkast waar kan ik deze aansluiten zodat ik spanning heb als de motor draait. Vlgn's de officele schema's zou ik die moeten aansluiten op XP1 maar kan dit niet terug vinden. Wie kan me helpen??
Ik heb ff in het Opel informatie systeem gekeken het zogenaamde TIS2000 maar in de versie(mrt 2007) die ik heb staat inderdaad de verwijzing naar XP1 maar verder kan ik geen verwijzingen vinden.
Mogelijk dat in de nieuwere versie(2008) van TIS2000 dit wel staat maar deze heb ik nog niet geinstalleerd omdat ik een auto van 2004 heb!
Als je interesse hebt kan ik het aansluit diagram mailen.
Maar ik denk dat deze aansluiting toch op de zekering kast moet zitten linksachter in station.
Mogelijk als je met een zaklamp de layout van deze zekeringkast bestudeerd dat je XP1 tegen komt.
Kees.
