Opel Corsa: koplamp corsa demonteren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7D
gisteren een kleine schuiver gemaakt met mn corsa. Nu zijn de bevestigingspunten van de linker koplamp afgebroken en is de lamp naar binnen geduwd.
Nu heb ik bij de sloop een andere koplamp gekocht,maar nu heb ik problemen met het demonteren van de oude lamp.
Aan de koplamp dit nog een elektrisch deel. Ik neem aan dat dit de motor is voor de hoogteverstelling.
Hoe moet ik deze los maken. Ik kan de motor een paar slagen draaien, maar de motor blijft nog met een soort staaldraad vast aan de lamp zitten.
Wie kan me verder helpen?
The Iron Maiden
120 km
al 13 jaar lid
Ik ben toch maar even naar de garage gegaan om dat ik de koplamp voor het donker gemonteerd wilde hebben.
De motor van de hoogteverstelling kun je gewoon met wat kracht uit de koplamp trekken. Het is een soort kunststof asje met aan het eind een kogeltje. Dat kogeltje duw je gewoon in de lamp tot het vastklemt. Een beetje vaseline er aan het het gaat een stuk soepeler
The Iron Maiden Topicstarter 120 km Reageer
