Opel Corsa: schokt als je je gas los laat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 eco 16V
Heb gister een corsa gekocht 2e hands maar merk nu dat als ik het gas los laat het niet meteen naar stationair stand gaat.
Dus als je rijd in lage toeren (stads verkeer) schokt de auto bij het gas pedaal los laten.
Wie heeft er een tip voor mij
Groet Rene
pearl1
990 km
Motorsteunen al gecontroleerd ? gasklephuis reinigen , controleren op valse lucht.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik zal beginnen met het reinigen van het gas klephuis
pearl1 Topicstarter 990 km Reageer
kan ook zijn dat je versnellingsbak versleten is. tijdens file rijden schokt de auto zeker ook? heb ik namelijk wel met mijn tigra. bij niet lekker stationair draaien kan t je gasklephuis+stappenmotor zijn. TIP: dop gelijk je EGR klep ff af, kan een hoop gezeik aan je motor voorkomen als je dat doet.
succes!!
________________________
Tigra-A 1995 1.4
het was de lucht meter
