Opel Omega: Koplamp in en uitbouw
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: z22xe
Hallo
Ik heb een probleem met mijn rechterkoplamp.
Met het willen verwisselen van een H7 lamp is er een beetje teveel druk uitgeoefend op de fitting waardoor de reflector is losgeraakt.
Om deze te maken moet dus de koplamp eruit maar kan alleen de bovenste schroeven vinden,hij hangt dus nog op 1 plaats vast ergens aan de onderkant van de lamp.
Zit de schroef soms achter de strip(kap) onder de lamp of moet ik via de onderkant van de wagen deze losmaken.
Ik vraag dit omdat ik in tijdgebrek raakte om dit te bekijken en wilde niet eerst een halve auto slopen om erachter te komen.
Het betreft hier een omega B2 uit 2002.
Hopend op een reactie
Vr groet Hans
Hanske4093
740 km
Je gril moet er af. En dan zie je 2 schroefjes link en rechts voor het stripje vlak onder de koplamp eronder, deze voorzichtig afhalen. Zit geklikt en aan de zijkant van de auto met een lipje, rustig naar je toe trekken!
Dan zie je diep er achter nog een torkx zitten onder de koplamp. heb je de 2 bovenste en deze lastige onder los,
dan is de lamp los.
succes rené
Hallo René
Bedankt alvast voor je reactie.
Ik denk dat je 2 type's Omega door elkaar haalt,deze Omega is geen B1 maar een B2 uit 2002 en de grill gaat samen met de motorkap mee omhoog als je deze opend,dus van grill demonteren is hier geen sprake.
Het gaat er mij in feite om of het boutje achter de strip zit of dat ik ervanaf de onderkant van de auto bij moest komen, maar ik vermoed nu dat het hier ook het geval is na wat foto's op internet te hebben bekeken.(dus achter de strip)
Zoals ik al zei in mijn vraag heb ik er de tijd niet meer voor gehad om dit te checken dus daarom mijn vraag op Problemcar.
Toch bedankt voor je reactie.
Vr Hans
Hanske4093 Topicstarter 740 km Reageer
Koplampen zitten zowel bij de b1 en b2 op de zelfde manier bevestigd.
Jij hoeft alleen je gril niet los te maken.
Misschien heb je hier wat aan.
http://forum.opelomegaportal.nl/viewtopi...
Je laat me even schrikken met de foto's die er bij zitten,moet ik bij de B2 óók de bumper demonteren om bij die onderste schroef te komen of heb ik genoeg ruimte als de strip eraf is?
Vr groet Hans
Was niet de bedoeling.
je hebt genoeg ruimte als je het stripje weg hebt.
Met een zaklamp zie je het schroefje beter. (zit best wel ver weg)
En dan een lange magnetische schroevendraaier oid.
Hartelijk dank voor de informatie René,ga er morgenvroeg mee aan de gang en laat je nog weten hoe het verlopen is.
Gr Hans
Moet je met een lange dop ratel doen is een boutje met een kopje 8mm.
Hier heb je ook twee pagina's met foto's van het loshalen van het glas.
http://s221.photobucket.com/albums/dd274...
Heb hiervoor een gewone fohn gebruikt, niet met een verf brander.
Doe dit met heel veel geduld en rust want als je glas kapot gaat kun je een nieuwe lamp bestellen.
Gr Jack
Hallo jongens
Het is allemaal gelukt,het is eigelijk een fluitje van een cent maarja je moet het wel even weten daarom ben ik ook blij dat Problemcar bestaat,je krijgt altijd de nodige informatie.
Inderdaad Jack het is inderdaad een schroefje met kopje 8(overigens heel duidelijke foto's) dank daarvoor.
Het is achteraf allemaal goed te doen en het is mischien nog wel makkelijker om de koplamp even te demonteren als je de H7lamp moet vervangen dan het gedonder met de goed verborgen fitting van de H7lamp.(hoef je ook de luchtfilterbak of de accu niet te verwijderen)
Jongens bij deze hartelijk dank voor de les.
Vr Hans
samen zijn we sterk
Mooi dat het gelukt is.
En blij dat ik daar een bijdrage heb kunnen leveren.
Gr Jack
