Opel Astra: koppaking ja of nee defect
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Bij een opel astra is de motor schoongespoten en na een aantal km lekt de auto iets olie tussen de kop en de motor
garage zegt dat de koppaking niet defect is daar de auto geen druk opbouwt te heet loopt of witte rook geeft of wat dan ook wat op een lekke koppaking zou duiden
auto rijdt overigings perfect
garage zegt dat een opel van 10 jaar oud best iets kan zweten tussen de kop en de motor naar buiten toe maar om dan een koppaking te vernieuwen daar wordt deze auto niet beter van
wat is jullie visie ?
ruud10648
1.260 km
Dit is wel een lekke koppakking, alleen niet op koelwatergebied, maar op een oliekanaal. Dit is een meer voorkomend euvel, ook bij de 1.6 motoren. Tussen cilinder 2 en 3 zit vlak aan de rand van de koppakking een oliekanaal. De afdichting van dit oliekanaal heeft dan "de moed opgegeven " en lekt dan onder het uitlaatspruitstuk langs het blok naar beneden. Er zijn koppakkingen die zijn voorzien van een extra afdichtingsrand.
Met 'n uurtje of 2 tot 3 kan de pakking vervangen worden. Losse koppakking kost een paar tientjes en je hebt een set nieuwe kopbouten nodig van rond de 25 euro. Wellicht meteen de distributieriem ook meteen vervangen. Kost de kop ook niet en je bent van het lekprobleem verlost.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Controleer even of hij niet lekt op de O-ring van de stroomverdeler, lijkt erg op lekkage van de koppakking.
