Opel Astra: MM-lampje gaat branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTI
ik heb een astra 1.7 dti uit 2000.
nu heb ik na een tijdje ermee rijden het probleem dat hij
gaat inhouden, stotteren en dat dan het Motor management lampje gaat branden. nu heb ik de auto laten uitlezen en de computer laten resetten. de foutcode was P0335. iets met toerental begrenser die geen waarde geeft. kon een keer geen kwaad volgens de dealer. nu heb ik helaas het probleem weer, en nu heeft de garage waar ik hem gehaald hebt de Lmm vervangen, hierna is het even goed gegaan, maar na een keer wat langer door trekken om een vrachtwagen in te halen schoot het MM lampje weer aan en verloor ik weer motor kracht. na een tijdje loopt hij weer goed maar het lampje blijft aan totdat de motor een keer opnieuw is gestart.
alleen niet zo veel als de laatste keer, toen maakte de motor ook een wat harder geluid. net een vrachtauto (om het idee te geven.) heeft iemand een ID wat dit euvel kan zijn !
En als het de krukassensor is, waar zit dat ding dan ergens?? starten doet hij goed en toerenteller werkt ook!!!
m.v.g Han
Kolonel
185 km
al 18 jaar lid
Als hij inhoud, valt dan de toerenteller terug.
Dit is namelijk een bekend probleem bij deze motoren.
Vervang de krukassensor maar.
Krukassensor zit in onderblok, weet alleen niet meer of hij aan de riemzijde of bakzijde zit??
Willem
Aan de toerenteller zie ik niets, maar is zon sensor makkelijk te vernieuwen en hoe ziet dat ding eruit??
Kolonel Topicstarter 185 km Reageer
hij zit wel wat verstopt, maar het is te doen.
zit met een boutje vast in het onderblok.
maak het gat waar ie inzit goed schoon voor je de nieuwe plaatst.
Willem
is er mss een afbeeldinkje van te sturen ,en de onderbeschermplaat zal er dus afmoeten????
m.v.g
