Opel Astra: Koppakking
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik wilde vragen ,ik heb een nieuwe koppakking er in laten zetten ,als ik nu naar de motor kijk zie ik wat olie op plaatsen die er daarvoor nooit zat, is dat normaal bij een nieuwe pakking en wordt dat minder.
En ook ruik ik in de auto een vreemde lucht die lijk op verbrande olie ook als ik mijn bloower aan zet.
En ik wilde vrager ,als je aan je exspansietankje ruik waar koelvloeistof in zit dan ruik je ook een benzinelucht er in.
kom dat van die kappote koppakking?,en nu die gemaak is moet het misschien worden verschoond?
Gerard Bast
bastgerard
165 km
Als je een koppakking vervangt dan loopt je altijd wel wat olie en koelvloeistof over het blok heen. Ook komt er vaak wel wat op het uitlaatspruitstuk wat later verbrand. Dit is waarschijnlijk wat jij ruikt.
Ik maak normaal na de reparatie het blok even een beetje schoon, dit zal bij jou wel niet gedaan zijn. En als er geen schone koelvloeistof is opgegaan dan kan deze nog wel naar benzine ruiken.
RRon 40 km Reageer
Ja ik kan begrijpen dat er olie op de motor zit en verbrand ,en dat je dat kan ruiken ,maar er ligt ook olie op de grond onder de auto , ik had een stuk karton er onder gelegd ,dus dan blijf de motor wat olie lekken.
word dat minder na verloop van tijd on dat de pakking nieuw is of is de kop niet vlak genoeg.
Voor de nieuwe koppaking nooit olie gelekt,het zijn maar een paar druppeltje maar toch.
Gerard Bast
bastgerard Topicstarter 165 km Reageer
Probleem is op gelost ,was het rubbere slangtje van de motor was wat lek
