kan ik de koppakking vervangen zonder speciaal gereedschap
wat officieel wel staat voorgeschreven????????????????
je moet de nokkenas met een een speciaal stuk gereedschapn op tijd zetten kun je hier zelf ook iets anders voor bedenken???????
zijn er nog speciale dingen waar ik op moet letten bij deze auto?????
alvast bedankt voor het meedenken
groeten ido.
Gewoon pomp op tijd zetten en dan de nokken beide precies gelijk omhoog zetten.
Dan vast zetten waarbij je de nokkenas blokeert. Probleem is natuurlijk de spieloze nokkenas. naderhand nog es controleren en klaar is kees!
Let op met het demonteren van inlaatspruitstuk dat de volgorde goed gebeurd (steun).
En achterse klepdeksel boutjes vaak niet los te krijgen! (inbus)
Het uitlaatspruitstuk (vreemd genoeg) wil bijna altijd zo los.
Sytze
