Opel Vectra: Koppeling
Bouwjaar: 1997
Ik ben bang dat ik een lekkende koppeling cilinder heb. Vooral als de auto stil heeft gestaan dan moet ik mijn koppelingspedaal echt helemaal intrappen anders krijg ik hem niet eens in de versnelling.
De hoofdcilinder is helemaal droog dus ik denk dat de cilinder in de bak lekt. Kan iemand mij vertellen hoe ik die moet vervangen? Moet de versnellingsbak er dan af of kan die cilinder er zo uit? Het gaat om een opel vectra B uit 97 met een 1.8 benzine motor, handgeschakeld. Alvast bedankt.
Jerommeke5399
605 km
zitten inderdaad cups in...en ze gaan vaker stuk...als de cupjes vervuild zijn door slechte remolie lekken ze inwendig...overigens moet je de koppeling ontluchten van onder naar boven...(dus van bak naar pompje.....) anders is de kans dat de nieuwe koppelings cilinder wederom direct defect is...
met ontluchten van dit systeem is drama bij opel helaas..
Opeltje 41.975 km Reageer
Je kan zien of hij lekt, als aan de verbinding tussen de motor en bak druppels (rem)olie hangen, dan is de cilinder lek.
De bak moet er uit om de cilinder te vervangen.
En om de bak eruit te halen moet het subframe onder de auto weg.
Behoorlijke klus.
p.s. als de koppeliong niet vrij wil komen, pomp dan eens een paar keer op het koppelings pedaal, komt hij dan wel goed vrij??
p.s.(2) vervang als de cilinder vervangen moet worden gelijk de gehele koppeling en drukgroep, dan heb je dat mar gehad.
Willem
mijn god, de hele bak eronder uit? Wie bij Opel heeft dat bedacht????? Daar maak je geen vrienden mee.
als er geen koppelingsolie onder de wagen uitlekt, is vermoedelijk het hulpcilindertje aan het pedaal defect
zou je em niet eens kunnen proberen te ontluchten???
Ik heb dus een lekke cilinder gehad.
Daarbij kreeg ik de lucht er met geen mogelijk heid helemaal uit.
Maar dat was na een paar dagen wel goed.
Ik wil hiermee zeggen dat het systeem zichzelf ook een beetje ontlucht.
Pompen met het koppelingspedaal wil ook wel helpen.
Willem
Willem, pompen helpt wel iets inderdaad. Ook wanneer de auto (en olie dus) warm is is het wat beter. Maar de volgende morgen is het weer zo slecht dat ik hem bijna niet in de versnelling krijg. Ik zie nu (nog) geen olie tussen de bak en de motor. Misschien blijft die olie ergens zitten?
Jerommeke5399 Topicstarter 605 km Reageer
Opeltje, ik hoop natuurlijk dat het inderdaad de cilinder bij het pedaal is. dan hoeft de bak er niet onder uit. Kan die cilinder kapot zijn zonder dat ie dan olie lekt? Zit er dan een soort cups in net als bij een remcilinder?
alle respect Jeroen, maar hoe kom je bij 'professionals' als je dat niet weet?
Alex218 5.170 km Reageer
Hey Alex. Goeie vraag, ik heb geen idee.
Maareh, wat denk je van mijn koppeling?
Daar was ik ook achter gekomen inderdaad.
Willem
systeem werkt net als het remsysteem met cupjes. Hiervoor hebben de mensen al beschreven wat er gebeuren kan als dat stuk gaat.
Volgorde van handelen; eerst ontluchten, dan vervangen. De opelisten hier weten wel of de bovenste of de onderste stuk is. En inderdaad erg balen als de hulpcylinder IN de bak zit.. kan je wel meteen kijken hoe je koppeling er aantoe is.
Prijs je alsnog gelukkig ondanks dat; ik heb zelf een Clio 1.8 16V en daar kan je dus echt NERGENS bij. Zo weinig ruimte dat je de bak alleen maar opzij schuiven kan om de koppeling te vervangen. en dan heb ik het nog niet over de distri- en multiriemen...........
Good luck
Bedankt Alex. Ik ga inderdaad eerst ontluchten, maar zoals opeltje al beschreef is ook dat een drama. En of nu de bovenste of de onderste kapot is daar ben ik nog niet helemaal achter. Maar uitgaande van het verhaal van opeltje ga ik (hoop ik) van de bovenste uit.
je kunt erachter komen door met een grip tang van boven naar beneden de slangen een voor een dicht te knijpen en rustig met je voet op je pendaal te zetten met weinig druk.
zakt je pendaal weet je gelijk waar het lek zit.
tussen ieder segment zit een slang verbinding dus kun je er makkelijk uitkomen. controleer ook even de aansluiting van de laatste slang naar het druklager dat is een kwalijk punt bij opel.
Ik heb een soort gelijk probleem gehad met mijn opel omega. Wilde niet ontkoppelen. Allereerst heb ik de cylinder van het pedaal vervangen. dit ging een half jaar goed en toen ging de cylinder die in de versnellingsbak zat ook kapot. Daarna was alles weer perfect.
Bedankt voor jullie reacties. Het ontluchten lukt mij niet zelf dus daar moet ik eerst hulp voor inroepen.
Probleem verholpen. De hoofdkoppelingcilinder was defect.
super!! Kom je relatief goed weg dus :-)
Goed dat je ff terug gekoppeld hebt (leuke woordspeling). Nu weer zijdezacht ontkoppelen zeker?
@Alex. Ja het werkt weer "zijdezacht" en inderdaad kom ik relatief goed weg... gelukkig!
Top!! Stop ik met het volgen van dit topic!!
Veel goeie KM's!
