Kan iemand mij vertellen hoe je er op een simpele manier kan controleren of de koppeling aan vervanging toe is.
Ik heb namelijk het idee dat de koppeling van mijn auto daar aan toe is, maar weet het niet zeker.
De reden hiervan is dat ik bijv.
Tijdens het optrekken heel precies moet zijn met het oplaten komen van het pedaal. Vooral het laatste stukje.
Doordat ik dit moet doen kan ik niet zo vlot optrekken als dat ik zou willen. Het wil alleen met spinnende banden wat natuurlijk niet de bedoeling is.
Het overschakelen van 1 naar 2 gaat soms samen met een klonkend geluid. Het is net of ik hem letterlijk uit zijn 1e versnelling moet trekken met volleding ingetrap pedaal.
De rest van de versnellingen gaan wel goed, maar als ik dan uiteindelijk weer terug moet schakelen krijg ik hem pas als de auto praktisch stilstaat weer in zijn 1e versnelling.Of ik moet echt doordrukken wat mij ook niet goed lijkt voor de auto.
Ik heb gehoord dat de koppeling hydrolische werkt en dat je remvloeistof niveau voor de druk zorgt. Of dit waar is weet ik niet, maar het niveau van de remvloeistof bevind zich net iets onder het maximale.
het is een apart gedeelte in het tankje (ikdacht vakje dat aan de cabine zijde zit
Als je koppelings vloeistoeistof te laag staat gaat dus het lampje van de remolie aan.
pakt de koppeling laat op????
Willem
