Opel Vectra: Vocht in de deur
Bouwjaar: 2000
Ik heb ooit de originele deurspeakers vervangen door mijn oude.
Nu is mijn auto erg vochtig van binnen. De oorzaak hiervan komt doordat het vocht vanuit mijn deur via de speakers de bekleding bereikt. Ik wilde uitzoeken waar dat vocht nu precies vandaan komt. Dus ik heb de bekleding eraf gehaald en de speaker eruit gehaald en een tuinslag op het portier gezet. Nu zag ik dat er een heuse straal water in mijn deur terecht komt. Dit water komt precies op de bedrading terecht van mijn boxen en sijpelt zo naar binnen.Alleen kom ik er niet precies achter waar het nu naar binnen komt. De deurrubbers zien er op het oog nog goed uit. Ik heb de spiegelrubber ook ingevet. Ik snap dat er best wel wat vocht in een deur mag komen maar een echte straal??
Dus mijn vragen zijn dus nu:
Hoeveel vocht komt er normaal in een deur?
Waar kan het allemaal naar binnen komen?
Is het ook mogelijk dat het via de stekker aan de kopse kant van deur naar binnen komt?
Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Alvast bedankt.
John
John van Zon
290 km
Komt meestal door de raamsnor naar binnen dus langs het raam maar dat is normaal er zit dan meestal ook plastic achter de deur bekleding anders moet je er opletten dat je bedrading met een bocht naar boven loopt water loop moelijk naar boven
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Bedankt voor je reactie, maar wat is een raamsnor?
En ja ik weet dat water niet naar boven kan lopen, maar de speaker zit lager dan de bundel draden, dus ik moet de speaker draad wel naar beneden laten lopen.
Maarja is het wel normaal dat er zoveel water de deur binnen komt?
P.s. het plastic aan de binnenkant van de deur is helemaal heel. En de gaatjes om het water weg te laten lopen zijn open.
John
John van Zon Topicstarter 290 km Reageer
ramsnor is het rubber dat tegen je raam zit op je deur paneel
mischien kun je de draad iets verleggen
gr jan
Ok, ik ga dit morgen weer proberen.
Bedankt weer.
John
