Mijn vectra lekt sinds enkele dagen motorolie tussen blok en bak. Ik denk dat de krukaskeerring vervangen moet worden. Aangezien de bak er dan af moet en gezien de km stand (150.000) overweeg ik dan ook maar direct de koppeling te vervangen om te voorkomen dat de bak er over enige tijd weer af moet. Moet ik dan buiten de plaat en de drukgroep ook het druklager (cilinder) vervangen ? Ik heb bij 2 dealers geinformeerd, de een adviseert dit wel te doen de ander zegt dat dit niet nodig is als hij niet lekt. Wat is verstandig ? Overigens erg prijzig onderdeel deze lager/cilinder (E 200,--). Wie kan mij uit ervaring een goed advies geven ?
Groeten,
Martin
