Opel Vectra x20dth: slecht starten
Bouwjaar: 1999
van ongeveer -1 to +8 start deze vectra heel slecht slaat pas naar 30sec rond starten aan als het kouder is als -1 dan slaat hij wel in 1 keer aan dan gloeid hij ook wat kan dit zijn koelvloeistofsensor heb ik al vernieuwd heeft iemand dit eerder gehad of heeft iemand tips waar ik moet zoeken het is een x20dth uit 1999
niels21
190 km
weet iemand van af hoeveel graden een x20dth moet gloeien?
niels21 Topicstarter 190 km Reageer
bij minder dan 5 graden.
Opeltje 41.975 km Reageer
Niels,
Ik heb het zelfde gehad, hoe is de toestand van je accu?
Bij mij ging de motor goed rond maar de accu was zwak overstarten met een andere auto en hij sloeg meteen aan.
Probeer s'morgens eens over te starten als hij dan meteen aanslaat weet je dat de accu vervangen moet worden.
Veel succes John.
accu heb ik wel getest die was volgens tester goed maar zal het toch proberen alvast bedankt
