Opel Vectra: CRUISECONTROL voorbereid CDX
Bouwjaar: 1996
Hallo
Ik heb een Vectra 2.0 1996, hoe vreemd ook maar hier zit geen cruisecontrol op. Weet iemand of de bedrading wel getrokken is en ik dus alleen een nieuwe handle hoef te monteren die wel een control heeft. Het is overigens een CDX.
Harry
Harry4215
910 km
ehhhhhhh, wat voor 2.0 motor zit er in? benzine of diesel?
Opeltje 41.975 km Reageer
Hallo Opeltje
Daar ben ik weer het is een benzine motor
gr
harry
Harry4215 Topicstarter 910 km Reageer
is dus niet voorbereid. bovendien heb je dan niet genoeg aan alleen een schakelaar. daar heb je ook nog en dure servo en een koppelingsschakelaar bij nodig.
Oke
Bedankt jammer
Vindt 't wel vreemd een cdx zonder cruise?!
gr. Willem
Ha die Wlllem
JA dat is het nu Daarom zei ik dit al in het begin. Ik heb in ieder geval de handle van Fred Jansen meegekregen en mag het proberen. Ik kan het vannacht even bekijken.
gr
Harry
ik rijdt ook in een cdx...heeft ook geen cruise..heb ik nade tijd opgebouwd...was een extra optie. op een cdx 2.0 diesel is het wel standaard meen ik.
Wat waren ongeveer de kosten Opeltje???? Is het een grote klus om het in te bouwen??????
Overigens kachelprobleem en statonair probleem opgelost. Kachelradiator door gespoten met water (kan ook lucht geweest zijn) Statonair probleem gas klep gooed schoongemaakt en het inlaarbuisje afkostig van het klepdeksel opgeruimd met een 2 mm boortje.
gr
HArry
de servo heb ik van de sloop gehaald. 100 euro en de koppelingsschakelaar 15 euro. en natuurlijk de bedieningsschakelaar. maar de inbouw is minder. zit onder de rembekrachtiger gemonteerd helaas.
Bedankt
Dan werk ik het maar af met mijn rechter voet. Overigens wist ik niet dat je ook een 2.0 benzine CDX had.
