Hallo allemaal
Ik heb bij mijn vectra 2.5 v6 (x2.5xe) nog steeds een probleem met starten,
Als de auto een half uur of langer heeft stil gestaan moet ik vaak lang starten (zie eerdere topics over dit probleem)
Al vervangen zijn:
* Krukas sensor: na uitlezen (gaf storing) zonder resultaat.
* Gereset: zonder resultaat
* Bougie kabels: Rijdt weer zonder inhouden en overslaan.
* Temperatuur sensor: zonder resultaat.
Ik moet dus erg lang starten als de auto een tijdje lang heeft stilgestaan, De motor is ook verzopen (zwarte rook uit uitlaat & klinkt alsof je de handchoke te ver uitgetrokken hebt)
Na enkele seconden na het aanslaan loopt hij weer gewoon zoals het hoort.
Het verbruik en prestaties zijn gewoon goed.
Zou opnieuw programeren een optie zijn?
Wie weet er mischien een oplossing of optie?
Ik hoor 't graag
Gr. Willem
