Opel Astra: Koppeling vervangen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 66
We waren hier al even aan het bekijken om de koppeling van mijn zoon zijn Astra H 1.3 diesel te vervangen maar dat gaat blijkbaar iets langer duren dan we gewoon zijn.😕
Zoal ik het zo zie moet het subframe er onderuit of kan het ook anders?
Zit het stuurhuis hier ook op vast of blijft dat hangen?
In ieder geval weer goed over nagedacht door de ingenieurs van Opel.😉
ovi
7.430 km
Subframe moet weg en stuur huis kan los van het subframe en kan blijven hangen
R_Bakker 4.860 km Reageer
Bedankt om dit even te bevestigen.
We zullen ook de uitlaat moeten demonteren heb ik ondertussen gezien.
Gelukkig zijn we er daarstraks al niet aan begonnen want hier gaan we wel een dagje mee zoet zijn.
ovi Topicstarter 7.430 km Reageer
Volgens Autodata 5,50 uur....maar dat is wel onder werkplaats omstandigheden.
Hans4040 123.030 km Reageer
In de garage vragen ze 1.450 euro dus duidelijk dat ze er daar wel degelijk ook niet op een paar uurtjes mee klaar zijn.
Goede keuze van auto's heeft die zoon van mijn. 😅
Koppelingen slijten bij elke auto hoor!
Koppeling is ondertussen met succes vervangen en viel al bij al nog mee maar is wel degelijk veel werk. Wel even vermelden dat de starter mag blijven zitten want daar hebben we wel wat tijd mee verspeeld om die te demonteren. Zit een aluminium uitstulping op de versnellingsbak net waar de 3 de bout vd starter zit waardoor deze heel moeilijk los te draaien valt.
