Opel Combo 2006: Kopplingsplaat vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z13DT, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
is hier een makkelijke manier voor want krijg de bak er niet uit ik zit met de versnellingsbak boven tegen het chassis en onder tegen het subframe
opties wat ik zie is de motersteunen losmaken en de motor een stukje naar rechts proberen te schuiven en anders motor en bak eruit
wie o wie heeft een tip
greumel
465 km
Motor ophangen aan een steun , subframe er onderuit , motor aan steun iets laten zakken zodanig dat bak onder chassis door kan.
kaleido 1 158.740 km Reageer
thanks ga ik vandaag proberen
greumel Topicstarter 465 km Reageer
nou bak is eruit hoeveel speling mag het vliegwiel hebben want kan de plaat een halve cm heen en weer bewegen zonder dat het vliegwiel draait
volgens mij zit er een rubberen schijf in of zoiets (nog nooit met dit systeem gewerkt)
Denk dat je een 2 massa vliegwiel hebt , daar zit inderdaad speling op maar met weerstand veerbelast.
Zie je geen slijpsel in de rand bv.
ga morgen weer verder had niet de goede torx in huis voor de plaat los te gooien dus morgenvroeg ff halen
dan ga ik hem verder uit elkaar halen
Nou koppelingset is vervangen bak zit erin morgen afbouwen en nog de homokoneethoes bakzijde verwisselen kan die ook geqwoon erafgehaald worden of moet ik hem via de wielzijde vervangen
i know veel vragen maar doe mijn best wielzijde wel al vaker vervangen maar bakzijde nog nooit
alvast bedankt
een buikgriepje verder eindelijk klaar alles gelukt dankzij de goede tips hier bedankt
topic mag gesloten worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
