Opel Vectra: korte schok + lampje motor pinkt
Bouwjaar: 1995
een vraag over een Vectra A C20NE : soms ( ongeveer 1 keer per dag , vooral bij koude motor ) bij het rijden geeft de motor een korte hevige schok en tegelijkertijd pinkt het motorlampje heel kort . Wij hebben reeds de stuurdoos van de motor en de luchtvolumemeter vervangen , maar de wagen doet het nog steeds . ik ben efkes aan 't zoeken geweest en vond hier een paar mogelijkheden : tankontluchtingsklep defect ? Overslaan van ontsteking naar massa of accukabel ?
ook de relais van de benzinepomp is vervangen .
Iemand een idee over dit probleem ? Wij hebben de ontsteking gecontroleerd met de Tech 80 en die was oké . Misschien dat er soms toch een kabel overslaat ?
Graag een oplossing
dank
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
denk eerder de bdp gever.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik ga met Opeltje mee. Het kan zijn dat er een slecht contact in de halfgeleider zit. Ik snap niet waarom je steeds de luchtvolume meter e.d. vervangt. Dat is wel het laatste wat ik zou vervangen (duur). Ik probeer het systematish aan te pakken. Dan zijn onsteking en gevers eerst aan de beurt. Meten is weten!
Zo bekijk ik de onsteking niet. Voor mij is dat half werk! Ik meet de kabels los door (< 10k ohm)en kijk of er geen smeer aanzit. Olie met vuil (vooral koolstof uit de vervuide olie) is een goede geleider! kijk hier ook naar.
By the way: een goed blok lekt olie bij het kleppendeksel. Blijft ie goed geconserveerd :-)
deze motor staat poerdroog , dus zo hoort het ! en geen besmeurde motor zoals je zegt . De kabels zijn goed .
Iemand nog een ander idee ?
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
