Opel Vectra: slecht starten
Bouwjaar: 1996
Mijn opel vectra diesel met een Isizu moter 1.7 TD is sinds gisteren slecht gaan starten. Hij staat een aantal uren stil en als ik dan start doet hij erg moeilijk. Op het moment van aanslaan rookt hij als een ...... het lijkt ook wel of hij start op 2 of drie cilinders
Wie kan mij advies geven
jaap4738
115 km
Gloeibougie's testen
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Dank voor het advies. Ik heb getest en kom er achter dat er geen stroom naar de gloeibougies gaat. Dus heb ik terug gezocht en kom dan via het relais bij de Hoofdzekering. Deze is 80 ohm en was kapot. Deze heb ik vervangen en dacht "klaar"maar helaas. Deze zekering klapt weer stuk en nu moet ik verder zoeken. Visueel zie ik geen kapotte draden of sluiting.
Ik ben nu van plan om de hoofddraden naar de gloeibougies los te halen het relais eruit en dan kijken of hij(de zekering) heel blijft.
Of heb je nog ander advies voor mij?
groetjes jacob
jaap4738 Topicstarter 115 km Reageer
