Opel Combo: kortsluiting aardedraad verbrand steeds
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
hallo,
heb een combo waar de aardedraad op het chasis verbrand door sluiting waar kan dit aan liggen
in het alarmsyssteem,zekeringkast of een ander probleem help is mijn een raadsel
mvg clemens de vries
combo 2001
verbranden komt door warmte, en dit komt bij een overgangsweerstand. Dus het massapunt goed schoon maken en dan monteren. Als iets teveel stroom trekt horen de zekeringen eruit te gaan (als alles "normaal" is ). Koppel dus wel alles wat niet orgineel is, af, en ga testen. Een betere optie zou IK niet weten :S
sjaak10918 9.760 km Reageer
Wanneer de massakabel vanaf het motorblok naar het chassis slecht is, zoekt de stroom van de startmotor zijn weg via andere massakabels. Maak de massakabel op het motorblok maar eens goed schoon.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
zet er een extra massa kabel by. van motor naar chassis.martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
